Que o MyCommerce tem opções completas, as quais atendem bem vários ramos do varejo, isso você e eu sabemos. O que você talvez ainda não sabia é que ele possui um sistema para controle de entregas extremamente eficiente e completo, com módulos que permitem não só registrar o início ou final da entrega, mas também acompanhar a mesma em todos os seus processos.
Nesse sentido, vale dizer que centenas de clientes já fizeram o teste e comprovaram: com essas opções de controle da entrega, aqueles problemas chatos e decorrentes de má separação e gestão da entrega em si são esquecidos/eliminados.
Para ilustrar bem o funcionamento da tela, imagine que o cliente chegou na sua loja de materiais de construção e comprou 5 sacos de cimento e outros utensílios para sua nova casa, os quais devem ser entregues ainda a tarde. É em casos assim que essa tela será útil: quando é exigido um controle maior do processo de gestão das entregas.
Vá até o menu de “Emissão > Ordem de Entrega (Novo) > Lançamento”. Abaixo, veja um exemplo da tela que será aberta:
No caso, veja que listamos todas as entregas que devem ser efetuadas, isso após filtrá-las por período, rota e outras opções de pesquisa disponíveis. Veja, também, que selecionamos uma das entregas e os produtos da mesma constam logo abaixo:
Como é possível notar, temos 5 sacos de cimento, de 50 KG. Para começarmos o processo de entrega ao nosso cliente, será necessário clicar na setinha que circulamos em vermelho (clicando no campo “Qtde à Entregar” podemos selecionar quantos serão entregues nessa remessa. Além disso, é obrigatória a inclusão de Descrição).
Após lançar todos os produtos que serão entregues, é importante clicar no botão chamado “Gerar Entrega”. Então, é gerado um registro na tela utilizada para controlar todas as entregas a serem realizadas no sistema. Você pode acessar essa tela rapidamente pelo botão “Consultar Entregas” disponível no canto inferior esquerdo da tela de Ordem de Entregas:
A tela acima é usada para o controle de todas as entregas que já foram geradas na empresa. No caso acima, temos uma que geramos. Para fazer qualquer alteração nela é preciso clicar sobre ela e escolher o botão de “Editar”. Depois de clicar nele a tela abaixo aparece e aí temos algumas opções interessantes.
Temos a possibilidade de iniciar a entrega, ao clicar no botão que carrega esse nome. Depois de iniciar, assim que ela for finalizada clicamos em concluir, tudo de modo muito simples e lógico. O controle em si é muito fácil de ser feito.
Depois, por questões de conferência, é possível listar tudo que aconteceu com a entrega no Workflow da tela, onde todos os eventos realizados são listados, e até o tempo levado desde o início e do final dela:
Dica bônus: adicione mais de uma venda na mesma entrega
Esse é um adicional muito bacana e que permite, por exemplo, que você adicione várias vendas em uma mesma entrega. Isso pode se aplicar, por exemplo, em situações em que o cliente fez duas compras diferentes em um mesmo dia e, no período de atuação do seu entregador, eles faz o envio das duas, de uma vez só. Ou até quando dois clientes diferentes tem produtos a serem entregues em uma mesma rota. Na imagem que segue, vemos um exemplo claro disso.
Então, bastará finalizar os processos referentes à entrega como foi mostrado no fluxo de informações acima.
Soluções aprovadas por quase 3000 clientes
Te convidamos a conhecer as ferramentas em software desenvolvidas pela Visual. Além dos 20 anos de experiência, temos como referência milhares de empresas que foram transformadas por nossas soluções em software. Entre em contato conosco clicando aqui e veja o que podemos oferecer.
