Uma empresa, que conta com muitos veículos em sua rede, não pode mais ficar sem um software para administrá-los. Com um programa feito especialmente para isso, todos os processos de manutenção, troca de pneus e abastecimento ficarão otimizados. Segundo especialistas, esse tipo de sistema também é importante, pois:
[…] Atinge diretamente os fatores que causam desperdício de tempo e dinheiro na empresa. Por conta disso, apresenta resultados em curto prazo, permitindo até mesmo o retorno do investimento inicial.
10 benefícios de usar um sistema de gestão de frota – disponível clicando aqui
Os itens listados acima (e muitos mais), você encontra dentro do nosso software MyFrota. Desenvolvido de forma específica e calculada para abarcar inúmeros veículos num mesmo sistema, o MyFrota vai te ajudar de muitas formas, das quais vamos falar mais abaixo.
1 – Controle total dos veículos
Tenha com exatidão os custos gerados pelos veículos e, melhor ainda: saiba a quilometragem exata rodada por cada um deles. Tudo isso registrado, só que agora de forma otimizada e livre de dores de cabeça antigas.
Pois é! Com o nosso software, tudo isso vai ficar simplificado e sistematizado, dentro de um só lugar: no seu computador.
2 – Sistema de manutenção otimizado
No nosso sistema, você tem muitos recursos para administrar todo o processo de manutenção, passando por informações descritivas (veículo, responsável, prestadora da manutenção), até aquelas referentes aos produtos e serviços concedidos.
Com esses elementos, você terá acesso à manutenções preventivas! O sistema te notificará, por exemplo, quando for a hora de trocar óleo, ou de fazer alguma revisão essencial no automóvel.
3 – Segurança dos motoristas em 1º lugar
A segurança é um adjetivo natural do nosso sistema, e consequência da precaução e avisos de manutenções. Os seus motoristas vão poder ficar tranquilos pois, como dissemos no tópico anterior, o sistema trabalha com avisos preventivos de manutenções.
Isso é o mesmo que dizer o seguinte: você vai ter redução de custos, mais agilidade e, ainda, poderá proporcionar mais segurança e menos riscos aos seus funcionários, por conta da nossa Tela de avisos.
4 – Todos os processos envolvendo pneus, detalhados!
Não é exagero dizer que contamos com um acompanhamento diferenciado para os pneus dos seus veículos. É realidade. Com a gente, será possível detalhar o pneu em si, seu tipo e, além disso, acompanhar todo o processo que perpassa o rodízio de pneus.
À primeira vista, pode-se questionar a necessidade desse processo, mas ele se torna essencial, sobretudo para quem conta com diferentes veículos, os quais possuem pneus distintos uns dos outros.
5 – Mantenha os tributos em dia
Todos sabem a importância de se detalhar tributos e mantê-los em dia. Isso é essencial em qualquer ramo de negócios. Tendo em vista isso, nossa equipe de profissionais desenvolveu uma janela tributária, totalmente personalizada e fácil de ser utilizada.
Com isso, será possível ter atualizada toda a parte fiscal, que envolve seus veículos, e saber o que está atrasado, bem como aquilo que deve ser revisto.
Ficou interessado na nossa solução para sua empresa? Entre em contato conosco pelo nosso site, ou pelo telefone (46) 3532-2005. Venha fazer parte da nossa história. 😉
