O MyCommerce possui um recurso de pesquisa muito dinâmico e está disponível em todas as suas telas de pesquisa.
Vamos exemplificar de uma forma fácil.
Em seguida temos uma listagem de produtos para usar como exemplo para você!
Perceba o seguinte, foi digitado “Impressora” na caixa de pesquisa, o sistema automaticamente vai pesquisar pelo inicio da descrição, tudo bem isso é normal, mas analise o seguinte, temos vários tipos de impressora.
O recurso que talvez você não conheça é digitar no campo de pesquisa 2 (dois) critérios, por exemplo:
“Impressora+Fiscal”, quando é utilizado o “+” no meio dos critérios de pesquisa, o sistema busca por eles na mesma string sem importar sua posição dentro da mesma. Posso utilizar também, “Fiscal+Impressora“, o resultado vai ser exatamente o mesmo, olha como fica o filtro após pressionar a tecla Enter.
A grande sacada é poder utilizar o + entre os critérios de busca, isso para pesquisar em uma única coluna!
Inclusive eu posso usar várias vezes, como exemplo:
“Fiscal+Impressora+Termica“
Ainda tem mais…
Dessa vez vamos utilizar o cadastro de clientes, vamos imaginar a seguinte situação. Um cliente conhecido chega a seu estabelecimento e você esqueceu o nome do mesmo, lembra apenas o sobrenome e a cidade em que ele mora.
Para efetuar uma pesquisa assim você irá clicar sobre a coluna Cidade e digitar o nome da mesma seguido da tecla enter, exemlo: “Quedas do Iguaçu“. O sistema irá exibir todos os clientes da cidade, agora você deve clicar sobre Razão Social e digitar o sobrenome do seu cliente e pressionar enter, exemplo “Alberti”, pronto, você terá apenas os clientes que contém “Alberti” no nome e pertencem a cidade de “Quedas do Iguaçu”, facilitando assim sua pesquisa.
Espero que tire o máximo proveito dessa dica e agilize suas pesquisas!
Até a próxima!
