O preço do ouro, a exemplo de outros minérios, vive sofrendo alterações. Na dia 17/01/2022, o preço de venda de 1 grama de ouro era R$ 322.62; hoje, dia 10/02 está 307.29. Isso mostra que os números que envolvem esse minério se alteram constantemente e se você é dono de joalheria, precisa de uma ferramenta flexível, que te auxilie no sentido de precificar itens que são feitos a base de ouro.
É por conta dos números mostrados acima que viemos te apresentar o indexador de ouro do MyCommerce: uma ferramenta que te auxiliará a ajustar o preço real de peças a base de ouro, de forma exata e rápida. Como isso funciona, te mostraremos abaixo, com uma situação real e exemplificada no nosso software especializado em varejo. Confira 😉
Vamos selecionar um produto em ouro do nosso sistema. Para isso, será necessário ir até o menu de “Estoque > Produtos” e aí clicar em “Editar” no produto desejado. No exemplo abaixo, editamos o produto “PEÇA EM OURO”:
Depois, a janela de edição do produto se abre. Nela devemos ir até a seção de “Financeiro” e no campo de moeda selecionar o ouro, que contém a sigla O$. Então, o passo seguinte é colocar o valor da peça de ouro no campo ao lado. Esse valor será utilizado a seguir no nosso tutorial. Colocamos, como se vê abaixo, o valor R$ 5.00:
No caso, após inserir o valor, o cálculo final do mesmo será da seguinte forma: o valor indexado vezes (X) a cotação atual do ouro. Então, vamos inserir um valor na cotação de ouro, indo no menu de “Financeiro > Cotação de Moedas”:
Dentro da janela de cotação de moedas, faça o seguinte: selecione o tipo de moeda, novamente, de “O$”. Então insira os valores atuais de venda e compra da cotação do ouro. Você descobre os valores em tempo real clicando aqui. No caso abaixo, vamos inserir o valor de compra R$ 100.00 e o valor de venda R$ 300.00. Por fim, devemos clicar em aplicar para a validação dos mesmos:
Depois de aplicar as alterações, os valores de compra e venda de todos os produtos indexados a base de ouro serão alterados automaticamente. No nosso caso, veremos como isso funcionou com o produto que indexamos no ouro:
O cálculo funcionou perfeitamente de acordo com a fórmula que tínhamos mostrado mais acima, que era “Valor da cotação X Valor Indexado”, ou seja, 5 X 300 que dá R$ 1500.00. Isso automatiza o preço de todos os seus produtos, e você não precisará, por exemplo, fazer o cálculo manual de cada um deles sempre; bastará aplicar o valor atual da cotação do ouro que o mesmo se calculará automaticamente com o valor indexado nos produtos.
Restaram dúvidas? Então acompanhe o vídeo abaixo, no qual mostramos o mesmo processo, de forma detalhada!
Antes disso…
Porém, te convidamos para se inscrever no nosso canal do Telegram, clicando aqui. Nele, vamos te trazer dicas diárias de software, internet, gestão de empresas e mais. Confere aí, não vai se arrepender. Agora, vamos ao essencial.
